Zamieszczone przez lilo
[O2] 1.8 tsi dziwne dzięki przy odpaleniu i gaszeniu
Tagi: Brak
Panowie pytanko, na obudowie rozrządu jest jakiś czujnik jak gasze szkode to w miejscu czujnika pare razy cyka,a jak zapalam tylko zimny silnik to chwile coś zabrzęczy,wiem że to wróżenie z fusów ale może ma tak być. auto mam od tygodnia i ma dopiero 1300km i już coś.do zobaczenia na kanale 19
Re: 1.8 tsi dziwne dzięki przy odpaleniu i gaszeniu
ja mam przy zapalaniu zimnego* silnika takie brzęczenie - rezonansowe dopóki obroty nie spadnę poniżej 1100. Brzęczenie dochodzi od spodu samochodu. ASO no to: ten typ tak ma.Zamieszczone przez marcyśPanowie pytanko, na obudowie rozrządu jest jakiś czujnik jak gasze szkode to w miejscu czujnika pare razy cyka,a jak zapalam tylko zimny silnik to chwile coś zabrzęczy,wiem że to wróżenie z fusów ale może ma tak być. auto mam od tygodnia i ma dopiero 1300km i już coś.
*Zimnego oznacza po nocce, bo w dzień jak jest słoneczko to zimny silnik po odpaleniu ma ~1000 obrotów i nie brzęczy.Jeśli jedziesz szybciej niż ja, jesteś wariatem.
u mnie dokladnie to samo, takie brzeczenie ale wlasnie podobno TTTM
czlowiek na ziemi jest tylko sekunde, nie zmieni nic a zostawi burdel
Bolączką 1.8 TSI jest wadliwy napinacz łańcucha rozrządu, który się zużywa i przestawia się rozrząd. Nie wiem czy to poprawiono,ale sądzę że tak. Najlepiej zawitać do ASO z takim problemem.Lepiej zrobić i żałować, niż nie zrobić i żałować że się nie zrobiło...
A słychać te dźwięki w kabinie, czy tylko przy poniesionej masce? Wadliwy napinacz rozrządu poprawiono o ile pamiętam około połowy 2010 roku, poza tym problemy nie pojawiały sie z tego co wiem zaraz po wyjechaniu z salonu. Ja nie słyszę u siebie żadnych podejrzanych dźwięków przy odpalaniu i gaszeniu silnika, przynajmniej w kabinie, a przy poniesionej masce nigdy nie słuchałem. A nie szukasz przypadkiem dziury w całym, zamiast cieszyć sie nowym autem ? :wink:
Ja takie cos słysze od pewnego czasu. Wczesniej tego nie zauważałem albo raczej tego nie było. Dzwiek jest slyszalny w kabinie z pozycji kierowcy i myslalem ze mi jakies plastiki w wibracje wpadaja ( takie skojarzenie ) Trwa to chwile i nie zdaza sie zawsze przy uruchomieniu zimnego silnika ale czasami ...Mam juz zbierac na nowy rozrzad ?
przy odpaleniu słychać wyraźnie w kabinie.Zamieszczone przez voytekA słychać te dźwięki w kabinie, czy tylko przy poniesionej masce? Wadliwy napinacz rozrządu poprawiono o ile pamiętam około połowy 2010 roku, poza tym problemy nie pojawiały sie z tego co wiem zaraz po wyjechaniu z salonu. Ja nie słyszę u siebie żadnych podejrzanych dźwięków przy odpalaniu i gaszeniu silnika, przynajmniej w kabinie, a przy poniesionej masce nigdy nie słuchałem. A nie szukasz przypadkiem dziury w całym, zamiast cieszyć sie nowym autem ? :wink:do zobaczenia na kanale 19
nie ale zaraz zadzwonie, dam znać
[ Dodano: Sob 08 Paź, 11 10:46 ]
buczenie przy odpalaniu niby tak ma być. sprawdził po vinie napinacz mam nowy a te cykanie po zgaszeniu muszę pojechać i zobaczą.do zobaczenia na kanale 19
